Motorproblem
W 120/180/121 190,219,220a,220s,190SL
1953-1962
Motorproblem
UNREAD_POSTav Bulle1958 » 2012-07-01, 17.09.40
Hejsan, jag har en bulle 180 som har stått ganska länge men motorn är insprutad med olja och runtdragen varje år! Nu när jag drar runt den för hand väldigt sakta så gÅr det väldigt bra, men när jag drar runt den lite fortare så efter nÅgra varv så hugger den fast och blir totalt stum, så drar jag den åt andra hållet kanske 1/10dels varv och så går den att fortsätta dra runt ett tag till. När den väl hugget fast så har jag tryckt på ventilerna och alla går att trycka ner! Ska poängtera att kamkedjan är ganska slapp.
Om nåhon har några idéer så skriv gärna här!
Bulle1958
Re: Motorproblem
UNREAD_POSTav kalle59 » 2012-07-01, 17.17.24
Ja nu är ju inte jag någon dieselexpert men inte ska man väl orka dra runt en frisk motor som byggt upp komp, annat är det ju med en bensinare.
Beträåffande kamkedjan så kan det vara så att kedjespännaren tappat sitt tryck eftersom den stått såpass länge och då blir ju kedjan slak.
Mvh Kalle
Medlem 2077
Mercedes Benz 240 D 3.0 1975
Audi 100 2.3 Quattro 1991
kalle59
Re: Motorproblem
UNREAD_POSTav Kölis » 2012-07-01, 17.30.14
Bulle 180.. Ja vad är det, bensin eller diesel? Är det en bensin motor så ta ur tändstiften och är det en diesel så ta ur glödstiften. Pröva sedan att köra runt den på startmotorn vilket troligtvis kommer att gå. Lukta på tändstiften/glödstiften. Luktar det bensin eller diesel läcker det i bränslesystemet. Är det bara bött och luktlöst så smaka lite lätt på stiften. Smakar det sött men taskig likör typ så är det glykol, då har du ett läckage från kylsystemret.
W124 300E 4-matic mörkröd med beige helskinn 1988. W211 E500 2003 Avantgarde silver/guld med benvit helskinn.
Kölis
Re: Motorproblem
UNREAD_POSTav Bulle1958 » 2012-07-01, 17.38.57
Kölis skrev:Bulle 180.. Ja vad är det, bensin eller diesel? Är det en bensin motor så ta ur tändstiften och är det en diesel så ta ur glödstiften. Pröva sedan att köra runt den på startmotorn vilket troligtvis kommer att gå. Lukta på tändstiften/glödstiften. Luktar det bensin eller diesel läcker det i bränslesystemet. Är det bara bött och luktlöst så smaka lite lätt på stiften. Smakar det sött men taskig likör typ så är det glykol, då har du ett läckage från kylsystemret.
Det är en bensinare. Och det är precis som att det är något mekaniskt som hugger, för det tar tvärstopp
Bulle1958
Re: Motorproblem
UNREAD_POSTav Kölis » 2012-07-01, 17.43.17
Ta ur tändstiften och kör runt motorn på starten. Troligtvs så kommer det att spruta ut bensin eller vatten ur tändstiftshålen. En kamkedja står inte still och blir slitet eller kuggar över.
Kölis
Re: Motorproblem
UNREAD_POSTav kalle59 » 2012-07-01, 17.46.20
Bensinare var det ja, testa det som Kölis föreslår och varför inte lyfta av ventilkåpan också för att förvissa dig om att ventilerna är som dom ska
Medlem 2077
kalle59
Re: Motorproblem
UNREAD_POSTav Bulle1958 » 2012-07-01, 17.46.56
Kölis skrev:Ta ur tändstiften och kör runt motorn på starten. Troligtvs så kommer det att spruta ut bensin eller vatten ur tändstiftshålen. En kamkedja står inte still och blir slitet eller kuggar över.
Ja ska testa det, men det är ju konstigt att det går att dra runt den sakta
Bulle1958
Re: Motorproblem
UNREAD_POSTav Kölis » 2012-07-01, 17.52.39
Ja visst är det konstigt? Du frågar om hjälp men så ifrågarsätter du svaren du får från folk som jobbar med bilar dagligen och har så gjort i fyrtiofem år. Men du kanske hittar en App för felet om du leter lite till.
Kölis
Re: Motorproblem
UNREAD_POSTav Bulle1958 » 2012-07-01, 17.59.55
Kölis skrev:Ja visst är det konstigt? Du frågar om hjälp men så ifrågarsätter du svaren du får från folk som jobbar med bilar dagligen och har så gjort i fyrtiofem år. Men du kanske hittar en App för felet om du leter lite till.
Oj men ursäkta mig, jag är väldigt tacksam för att ni ger mig svar, men varför jag ifrågasätter det är för att jag ska ha flera olika saker som kan tänkas vara trasigt när jag väl kommer till garaget!
Bulle1958
Re: Motorproblem
UNREAD_POSTav Kölis » 2012-07-01, 18.32.18
Oj och ursäkta. Du lär nog inte hitta några andra fel så tillvida att du inte har ett dåligt batteri, men det ha du säkerligen redan kontrollerat.
Kölis
Re: Motorproblem
UNREAD_POSTav sl500 » 2012-07-01, 18.38.28
får absolut inte dra motorn avigt.
den har förmodligen kuggat över då tar ventiler i kolvarna
pga. att kjedjespännaren har tappat trycket.
sj
sl500
Re: Motorproblem
UNREAD_POSTav Bulle1958 » 2012-07-01, 18.46.31
sl500 skrev:får absolut inte dra motorn avigt.
sj
Det är mycket möjligt att det är det som har hänt då, men kuggar den över av minsta lilla man drar den avigt?
Bulle1958
Re: Motorproblem
UNREAD_POSTav sl500 » 2012-07-01, 19.00.56
du har pm
sj
sl500
Återvänd till Bulle Ponton
